Ajustamenti di progettazione per il bloccaggio del pezzo in lavorazione CNC
6
Ciao! Ho bisogno di consigli per ottimizzare il design di una parte che verrà lavorata con una macchina CNC per il bloccaggio del pezzo. La parte è un supporto in alluminio con diverse asole, lungo circa 150 mm e largo 50 mm, con tolleranze strette sulle superfici critiche. La sfida principale è bloccarlo in modo sicuro senza deformare la parte o rischiare movimenti durante la lavorazione. Attualmente sto considerando di aggiungere delle linguette di bloccaggio o dei fori temporanei per il fissaggio, ma non sono sicuro del miglior posizionamento per minimizzare la pulizia post-lavorazione mantenendo tutto stabile. Le asole sono distribuite, lasciando i bordi per lo più lineari e intatti. Pensavo di aggiungere delle linguette sui lati, ma temo che potrebbero introdurre una certa flessione quando blocco.
Risolto daAnthony
Metteteli sulle schede, lontano dai bordi del pezzo richiesti. I tagli finali rimuovono le schede. Se stai facendo solo uno, puoi semplicemente stringere sulle schede, ovviamente. Ma un dispositivo serrato a vite sarebbe meglio se ne hai parecchi da fare. Se stai facendo questo su una macchina a 3 assi, avrai bisogno di alcune configurazioni. Se riesci a metterlo su una macchina a 4 assi e hai il volume per giustificare l'opzione di fare un dispositivo per montarlo, una singola configurazione è fattibile.
      Mantenetevi lontano dal grande buco, c’è una grave mancanza di stabilità lì per il serraggio. Le linguette sui lati o alle estremità sono generalmente una buona scelta, ma è necessario mantenerle abbastanza spesse per resistere alla flessione durante il serraggio – e serrare su una superficie piana. In questo caso, suggerisco linguette come queste:
        Anthony
        Ha senso. Se aggiungo dei fori di fissaggio, come posso assicurarmi che non interferiscano con i percorsi di taglio o creino ulteriori sfide nella lavorazione?
        Theodore
        Metteteli sulle schede, lontano dai bordi del pezzo richiesti. I tagli finali rimuovono le schede. Se stai facendo solo uno, puoi semplicemente stringere sulle schede, ovviamente. Ma un dispositivo serrato a vite sarebbe meglio se ne hai parecchi da fare. Se stai facendo questo su una macchina a 3 assi, avrai bisogno di alcune configurazioni. Se riesci a metterlo su una macchina a 4 assi e hai il volume per giustificare l’opzione di fare un dispositivo per montarlo, una singola configurazione è fattibile.
        Anthony
        OK, sembra una buona idea. Mettere questo su un supporto personalizzato con aree sacrificali nei punti di taglio delle linguette sembra sensato, per permettere alle linguette di essere completamente lavorate alla fine. I miei volumi dovrebbero giustificare un setup a 4 assi con un tipo di montaggio personalizzato.
        Theodore
        Assolutamente. Lavora la piastra di fissaggio con fori di montaggio, magari anche con dei perni di posizionamento alla periferia – è meglio che fare affidamento su viti di serraggio per una posizione precisa. Questo garantisce un buon riallineamento se si tratta di un setup a due fasi. Usa le mascelle morbide per la sgrossatura, poi passa a morsetti interni o fissaggi a vuoto per la finitura. In questo modo, mantieni le tolleranze senza aggiungere molta pulizia.
Dic 11
Apr 22
Apr 16
