Utilisation des outils de conception générative dans Fusion 360
Bonjour à tous, je travaille sur l’optimisation du rapport poids/résistance pour un composant de support dans un actionneur d’aileron. J’utilise des outils de conception générative dans Autodesk Fusion 360. Quelqu’un peut-il me guider dans la mise en place d’études de conception générative?
Résolu parChristoph
Vous pouvez évaluer les scénarios de bord à l'aide de conditions limites. Cela simule comment le montage et votre actionneur interagissent avec les éléments environnants. Vous pouvez imposer des points fixes aux endroits où l'actionneur se connecte à d'autres pièces. Celles-ci imposent des contraintes sur l'algorithme de conception, de sorte qu'elles sont optimisées pour l'utilisation des matériaux.
De plus, définissez vos contraintes de fabricabilité dès le début. Si vous prévoyez d'utiliser l'impression 3D, vous pouvez mettre en place des contraintes qui limitent les angles de surplomb pour réduire les supports. Cela sera différent si vous utilisez la CNC. Vous devrez alors préciser l'accessibilité de l'outil et les découpes autorisées.
      Vous pouvez évaluer les scénarios de bord à l’aide de conditions limites. Cela simule comment le montage et votre actionneur interagissent avec les éléments environnants. Vous pouvez imposer des points fixes aux endroits où l’actionneur se connecte à d’autres parties. Ceux-ci imposent des contraintes sur l’algorithme de conception, de sorte qu’ils sont optimisés pour l’utilisation des matériaux.
      De plus, définissez dès le début vos contraintes de fabricabilité. Si vous prévoyez d’utiliser l’impression 3D, vous pouvez définir des contraintes qui limitent les angles de surplomb pour réduire les supports. Cela sera différent si vous utilisez une CNC. Vous devez alors spécifier l’accessibilité de l’outil et les découpes autorisées.
        Christoph
        Qu’en est-il des facteurs de sécurité?
      DrewK87
      Vous pouvez évaluer les scénarios de bord à l’aide de conditions limites. Cela simule comment le montage et votre actionneur interagissent avec les éléments environnants. Vous pouvez imposer des points fixes aux endroits où l’actionneur se connecte à d’autres pièces. Celles-ci imposent des contraintes sur l’algorithme de conception, de sorte qu’elles sont optimisées pour l’utilisation des matériaux.
      De plus, définissez vos contraintes de fabricabilité dès le début. Si vous prévoyez d’utiliser l’impression 3D, vous pouvez mettre en place des contraintes qui limitent les angles de surplomb pour réduire les supports. Cela sera différent si vous utilisez la CNC. Vous devrez alors préciser l’accessibilité de l’outil et les découpes autorisées.
      DrewK87
      Combien d’itérations sont généralement nécessaires pour obtenir un résultat qui vous satisfait ?
      Mary Williams
      Généralement, un couple fait l’affaire.
Nouveau sujet
lien modifier https://www.figma.com/design/YTBLdcjRXWn
Juil 31
Modélisation de nervures sur une surface courbée
Salut, je conçois un boîtier à encliquetage pour un petit capteur portable (environ 60 x 40 x 20 mm), et je dois ajouter des nervures structurelles à la coque intérieure. Le problème est que... Lire la suite
Avr 28
Solidworks
BonjourJe suis ingénieur mécanique. J'ai une connaissance avancée de Solidworks, c'est-à-dire que je sais comment utiliser chaque onglet et chaque commande. Mais pour la conception, c'est-à-dire pour les mesures, je ne sais utiliser que... Lire la suite
Avr 14
Ajouter une texture de grip à une poignée dans Fusion 360
Je veux imprimer une poignée de 30 mm de diamètre pour un outil à main, en nylon SLS, et je conçois la pièce sur Fusion 360. Elle a besoin d'une texture de grip qui... Lire la suite
t
STEP ou IGES?
Salut! Je me prépare à envoyer un fichier CAD à mon fabricant pour un boîtier en aluminium usiné par CNC. Serait-il préférable d'utiliser un fichier STEP ou IGES pour l'envoyer au fabricant? La conception... Lire la suite
