Un truc DFM sous-estimé favori?
Bonjour! Récemment, j’ai affiné certaines caractéristiques de précision comme la profondeur du filetage, les dimensions du filet et les trous percés à fond plat pour améliorer la fabricabilité. Cela m’a fait réfléchir – quel est votre truc DFM sous-utilisé favori qui fait une grande différence dans vos conceptions ou qui apporte simplement un peu de satisfaction lorsque vous l’appliquez? J’aimerais entendre les approches astucieuses que d’autres utilisent pour rationaliser leurs projets!
Résolu parRafael Angulo
Une de mes techniques préférées est l'utilisation de coupes de décharge circulaires dans les coins des poches carrées ou des caractéristiques clavetées. C'est une excellente façon de contourner le fait que les coins aigus ne sont pas usinables. Non seulement cela suit les meilleures pratiques de DFM, mais cela garantit également que les pièces d'accouplement s'ajustent parfaitement. J'adore voir cette astuce utilisée car elle est simple et efficace, surtout lors de la conception pour l'usinage CNC. Si vous travaillez avec des tolérances serrées, cette méthode peut être une bouée de sauvetage !
      Une de mes techniques préférées est l’utilisation de coupes de décharge circulaires dans les coins des poches carrées ou des caractéristiques clavetées. C’est une excellente façon de contourner le fait que les coins aigus ne sont pas usinables. Non seulement cela suit les meilleures pratiques de DFM, mais cela garantit également que les pièces d’accouplement s’ajustent parfaitement. J’adore voir cette astuce utilisée car elle est simple et efficace, surtout lors de la conception pour l’usinage CNC. Si vous travaillez avec des tolérances serrées, cette méthode peut être une bouée de sauvetage !
Déc 11
Avr 22
Avr 10
Avr 16
