Un goujon de 6mm peut-il s'adapter dans ce trou?
b
Bonjour, je conçois une pièce avec un trou imprimé en 3D FDM pour accueillir un goujon en bois de 6mm, mais je ne suis pas sûr de l’ajustement réel en raison des tolérances d’impression et du retrait du matériau. Le trou est modélisé à 6mm dans le CAD, mais je sais que les imprimantes FDM produisent souvent des trous légèrement plus petits ou irréguliers en fonction de facteurs tels que l’adhérence des couches et le type de filament. Pour ceux qui ont testé des configurations similaires, devrais-je légèrement surdimensionner le trou pour assurer un ajustement correct? Si oui, quel diamètre recommanderiez-vous pour obtenir soit un ajustement serré glissant, soit un ajustement pressé léger sans post-traitement excessif?
    • b
      Salut! Oui, connaître les tolérances du FDM, votre meilleure option est de légèrement surdimensionner le trou. Par exemple, décalez la face de 0,13 mm (ce qui ouvrira le trou de 0,26 mm au total) pour un ajustement serré, ou de 0,18 mm si un petit écart d’air est acceptable. Je recommande également d’utiliser un remplissage solide car cela facilite l’utilisation d’une perceuse ou d’un alésoir pour atteindre la taille souhaitée après impression (cela peut facilement être fait avec une perceuse à main ou une presse).Maintenant, en regardant votre fichier, je dois vous demander si vous avez envisagé le SLS ou le MJF ? Ces petits trous latéraux sont pour une vis de réglage, n’est-ce pas? En FDM, ils auront l’air oblongs et grossiers. Le SLS et le MJF se percent comme du beurre, vous pouvez donc construire la pièce et percer/aleser selon vos besoins de précision.
Un goujon de 6mm peut-il s’adapter dans ce trou?
Déc 11
Avr 22
Avr 10
Avr 16
