Traces d'usinage dans la finition anodisée dure
Je suis en train d’expérimenter avec l’anodisation dure pour une pièce en aluminium et j’essaie de comprendre comment la finition affecte la surface. Plus précisément, est-ce que le revêtement masque complètement les marques d’usinage, ou sont-elles encore visibles à travers la couche mate? Si vous avez déjà travaillé avec cela sur des composants visibles, j’aimerais entendre votre expérience – ou encore mieux, voir une photo d’une pièce similaire.
Résolu parBjorn
L'anodisation de l'aluminium est généralement de l'ordre de 5 à 100 micromètres d'épaisseur, en fonction du processus. L'anodisation se développe verticalement sur la surface et ne « comblera » pas les marques d'usinage. Ainsi, sous le bon éclairage, les rayures seront toujours visibles. Cependant, il existe un grand nombre de finitions post-traitement qui peuvent réduire ou même éliminer complètement ces marques pour donner une finition totalement lisse pour l'anodisation.
      L’anodisation de l’aluminium est généralement de l’ordre de 5 à 100 micromètres d’épaisseur, en fonction du processus. L’anodisation se développe verticalement sur la surface et ne « comblera » pas les marques d’usinage. Ainsi, sous le bon éclairage, les rayures seront toujours visibles. Cependant, il existe un grand nombre de finitions post-traitement qui peuvent réduire ou même éliminer complètement ces marques pour donner une finition totalement lisse pour l’anodisation.
        Bjorn
        Quel type de post-traitement recommanderiez-vous?
        Ben S
        Cela dépend vraiment de votre géométrie. Si c’est lisse avec de grandes surfaces plates ou lisses, alors le polissage ou le sablage aux billes peuvent fonctionner assez bien. Si la pièce a des caractéristiques complexes, alors vous pourriez devoir regarder d’autres processus, éventuellement l’électropolissage par exemple.
Traces d’usinage dans la finition anodisée dure
Avr 10
Avr 15
