Tolérances d'impression 3D pour l'assemblage
Bonjour, j’ai une question assez générale, mais j’ai besoin de quelques informations/expériences :
Comment puis-je déterminer les tolérances optimales pour les pièces imprimées en 3D afin de garantir qu’elles s’adaptent parfaitement dans un assemblage de boîtier en trois pièces ? J’envisage d’utiliser les technologies FDM ou SLS pour le boîtier et je dois tenir compte des éventuelles post-traitements (par exemple, la peinture) et du retrait du matériau. Le boîtier sera utilisé pour un dispositif électronique, donc la précision et la durabilité sont cruciales. Il s’agit d’un dispositif personnalisé qui ne sera pas produit en masse, donc le moulage par injection n’est pas efficace pour une production de max. 50-70 pièces par an.
Des directives spécifiques ou des règles de pouce pour ces technologies seraient très utiles, surtout pour obtenir un ajustement serré et une intégrité structurelle.
Merci!
Stefan
Résolu parNikolaus Mroncz
Bonjour M. Meyer,
Pour des pièces précises, je préférerais certainement le SLS. Ici, vous pouvez traiter en toute sécurité les pièces. Même la précision de base est déjà très bonne. Xometry offre également une consultation de projet gratuite pour les clients corporatifs. Vous pourriez alors discuter de votre projet spécifique, commencer des pièces d'essai, les essayer et les changer si nécessaire, avant de passer à une quantité plus élevée. Le client n'a pas besoin de prendre en compte le retrait. Le processus de fabrication est conçu pour atteindre des masses nominales, il y a de légères déviations ici, qui peuvent ensuite être corrigées lors d'un autre passage.
Meilleures salutations
Niko
      Merci!
      Stefan
      Bonjour M. Meyer,
      Pour des pièces précises, je préférerais certainement le SLS. Ici, vous pouvez traiter en toute sécurité les pièces. Même la précision de base est déjà très bonne. Xometry offre également une consultation de projet gratuite pour les clients corporatifs. Vous pourriez alors discuter de votre projet spécifique, commencer des pièces d’essai, les essayer et les changer si nécessaire, avant de passer à une quantité plus élevée. Le client n’a pas besoin de prendre en compte le retrait. Le processus de fabrication est conçu pour atteindre des masses nominales, il y a de légères déviations ici, qui peuvent ensuite être corrigées lors d’un autre passage.
      Niko
        Nikolaus Mroncz
        Bonjour M. Mroncz,
        Je vais essayer de procéder avec SLS.
        Merci beaucoup !
Tolérances d’impression 3D pour l’assemblage
Déc 11
Avr 22
Avr 10
Avr 16
