Taraudage de filets - Pièces DMLS
Salut à tous,
Je travaille sur un projet DMLS et j’ai besoin de tarauder des filets M10 dans la pièce. Pouvez-vous recommander les meilleures stratégies de conception les plus rentables pour cela ? Voici mes considérations :
  • Créer un trou vertical de 8,5 mm de diamètre et compter sur la précision du DMLS.
  • Créer un trou plus petit (par exemple, 6 mm), le laisser être imprimé, puis le percer à 8,5 mm pour plus de précision.
  • Ne pas concevoir de trou du tout et le faire percer à 8,5 mm par CNC après que la pièce est prête.
Toute expérience ou conseil serait grandement apprécié !
Résolu parGreg Paulsen
Excellente question. Le DMLS est suffisamment précis pour que si vous construisez le trou à la taille de perçage standard, il puisse être directement taraudé lors de la post-traitement. Dans ce cas, les filetages M10 nécessiteraient un trou de 8,5 mm. Si c'est un trou borgne, assurez-vous d'avoir de la place supplémentaire pour que le taraud puisse s'engager dans les filets, car les tarauds ont un cône à la pointe. J'aime ajouter 3-4 pas de filetage supplémentaires en bas de mon trou borgne si possible pour m'assurer que les filets sont coupés proprement à la profondeur de filetage souhaitée.
      Salut à tous,
      Excellente question. Le DMLS est suffisamment précis pour que si vous construisez le trou à la taille de perçage standard, il puisse être directement taraudé lors de la post-traitement. Dans ce cas, les filetages M10 nécessiteraient un trou de 8,5 mm. Si c’est un trou borgne, assurez-vous d’avoir de la place supplémentaire pour que le taraud puisse s’engager dans les filets, car les tarauds ont un cône à la pointe. J’aime ajouter 3-4 pas de filetage supplémentaires en bas de mon trou borgne si possible pour m’assurer que les filets sont coupés proprement à la profondeur de filetage souhaitée.
        Greg Paulsen
        Merci beaucoup!
Taraudage de filets – Pièces DMLS
Déc 11
Avr 22
Avr 10
Avr 16
