Bonjour, je conçois un bracelet de montre flexible qui sera moulé par injection en TPU (Shore 85A). Je souhaite inclure du texte en relief (marque et numéro de série) directement sur le bracelet, mais je suis incertain quant aux dimensions minimales qui se mouleront proprement sans problèmes tels que le remplissage incomplet ou une mauvaise définition. Avez-vous obtenu de bons résultats avec de petites caractéristiques en relief en TPU ? Je me demande spécifiquement quelle hauteur et largeur minimales vous avez trouvé fiables.
    • n
      J’ai déjà travaillé avec du TPU (Shore 90A) et le texte en relief peut être délicat. Pour des résultats propres, je recommanderais de garder la hauteur du texte au moins de 0,3-0,5 mm et la largeur de ligne ≥ 0,25 mm. Tout ce qui est plus petit risque une mauvaise remplissage ou un flou, surtout que le TPU est flexible et peut coller dans le moule. N’oubliez pas de prendre en compte l’angle de dépouille sur les parois du texte pour faciliter le démoulage.
      J’ai déjà travaillé avec du TPU (Shore 90A) auparavant, et l’embossage du texte peut être délicat. Pour obtenir des résultats nets, je recommanderais de maintenir la hauteur du texte à au moins 0,3-0,5 mm et la largeur de ligne ≥ 0,25 mm. Tout ce qui est plus petit risque de mal remplir ou de brouiller, surtout que le TPU est flexible et peut coller dans le moule. N’oubliez pas de prendre en compte l’angle de dépouille sur les parois du texte pour faciliter le démoulage.
    • Administrateur
      réponse de test
Avr 22
Avr 10
Avr 16
Canal C profond en inox de 2 mm
Bonjour à tous, je travaille sur une conception en tôle et j'essaie de former un canal C en inox de 2mm (304). La profondeur est de 50mm, et je me demande si je ne... Lire la suite
