Bonjour, je suis en train de prototyper un petit support pour maintenir un couvercle en plastique en place—environ 60 × 30 × 10 mm, avec deux crochets et deux trous de vis (M3) sur le côté supérieur. Je l’ai imprimé en PLA avec 20% de remplissage et une paroi de 2 mm, mais l’un des crochets s’est fissuré sous une flexion modérée lors de l’assemblage. J’essaie de trouver le bon équilibre entre la résistance et le coût—pensez-vous qu’augmenter l’épaisseur de la paroi ou passer à une densité de remplissage plus élevée serait plus efficace pour renforcer les crochets sans surconstruire le reste?
    • G
Déc 11
Avr 10
Avr 16
Canal C profond en inox de 2 mm
Bonjour à tous, je travaille sur une conception en tôle et j'essaie de former un canal C en inox de 2mm (304). La profondeur est de 50mm, et je me demande si je ne... Lire la suite
