Sablage du bois
Salut, quelqu’un a-t-il déjà essayé de sabler du bois? J’ai fait un essai avec des perles de verre, mais je pense que ma pression était trop élevée. Des conseils sur la bonne pression ou d’autres médias qui pourraient mieux fonctionner?
Avr 10
Avr 15
