Réduction des escaliers sur les surfaces en pente en impression 3D
Salutations ! Il y a un problème avec les escaliers sur les surfaces en pente dans les impressions FDM, spécifiquement à un angle de 20° par rapport au plan x/y en utilisant la technologie FDM. Les pièces nécessitent une finition lisse avec un post-traitement minimal. Nous avons essayé de réduire la hauteur des couches, mais le problème persiste. Existe-t-il un moyen de résoudre ce problème au-delà de la simple réduction de la hauteur des couches ? Le changement d’orientation de la pièce ou l’utilisation d’une autre technologie d’impression 3D aiderait-il à améliorer la qualité de surface dans les zones en pente ? Merci
Résolu parZuhair A
Oui, je serais d'accord avec Yves sur ce point. Le FDM est délicat en ce qui concerne les surfaces inclinées. Une autre chose que vous pourriez essayer si vous voulez rester avec le FDM est le lissage chimique. Si vous utilisez de l'ABS, le lissage par vapeur d'acétone peut supprimer les marches visibles. D'autres matériaux pourraient avoir des traitements similaires que vous pourriez envisager.
Cela dit, la SLA ou la MJF vous donneront certainement une meilleure finition de surface. La MJF en particulier a des propriétés plus isotropes, vous ne verrez donc pas cet effet de marche quel que soit l'orientation de la pièce. De plus, elle peut gérer des géométries complexes sans compromettre la résistance ou le détail.
    • Y
      J’ai rencontré des problèmes similaires avec FDM. Malheureusement, avec des pièces imprimées à des angles comme 20°, vous êtes obligé de voir des marches. Réduire la hauteur de la couche aide, mais ce n’est pas toujours suffisant. Une astuce que j’ai utilisée est de réorienter la pièce de sorte que les angles raides ne soient pas dans la direction z. Par exemple, si vous pouvez faire tourner la pièce pour minimiser la pente, les lignes de la couche seront moins visibles. Bien sûr, cela peut ne pas toujours être possible en fonction de la géométrie de votre pièce, mais cela vaut la peine d’essayer
      • Z
        YvesYves
        Oui, je serais d’accord avec Yves sur ce point. Le FDM est délicat en ce qui concerne les surfaces inclinées. Une autre chose que vous pourriez essayer si vous voulez rester avec le FDM est le lissage chimique. Si vous utilisez de l’ABS, le lissage par vapeur d’acétone peut supprimer les marches visibles. D’autres matériaux pourraient avoir des traitements similaires que vous pourriez envisager.
        Cela dit, la SLA ou la MJF vous donneront certainement une meilleure finition de surface. La MJF en particulier a des propriétés plus isotropes, vous ne verrez donc pas cet effet de marche quel que soit l’orientation de la pièce. De plus, elle peut gérer des géométries complexes sans compromettre la résistance ou le détail.
Déc 11
Avr 22
Avr 10
Avr 16
