Recherche de conseils : matériaux pour impression 3D en extérieur
Bonjour, j’ai besoin de conseils pour l’impression 3D d’une pièce destinée à une installation en extérieur qui doit être étanche et résistante aux intempéries. En fonction des considérations de coût, je suis en train de choisir entre le FDM avec ABS ou PC, ou le SLS avec du Nylon. Lequel de ces matériaux + technologie garantira que la pièce est à la fois étanche et résistante aux intempéries ? Merci, Tim
Résolu parJoao Clemencio
Salut Tim, le PA12 sur SLS devrait être une meilleure option. Tu peux l'améliorer encore plus en ajoutant un post-traitement comme le Lissage à la Vapeur pour éviter que l'eau ne pénètre à l'intérieur de la pièce. De plus, il offre également une meilleure résistance aux UV et une durabilité supérieure comparée à l'ABS FDM ou au PC.
      Salut Tim, le PA12 sur SLS devrait être une meilleure option. Tu peux l’améliorer encore plus en ajoutant un post-traitement comme le Lissage à la Vapeur pour éviter que l’eau ne pénètre à l’intérieur de la pièce. De plus, il offre également une meilleure résistance aux UV et une durabilité supérieure comparée à l’ABS FDM ou au PC.
      Sur la base de mon expérience, l’ABS a plutôt bien fonctionné en extérieur, mais pour la résistance aux UV, il aura besoin d’une peinture supplémentaire
Avr 10
Avr 15
