Question sur l'empilement des tolérances
Bonjour à tous, je suis nouveau dans le monde de l’empilement des tolérances et je travaille sur un assemblage à encliquetage avec cinq composants en ABS moulés par injection. Sur les prototypes, je rencontre des forces d’engagement incohérentes, probablement dues à l’accumulation des tolérances sur les caractéristiques d’accouplement. Comment puis-je utiliser le GD&T ou un logiciel d’analyse de tolérance pour identifier et contrôler les variations critiques? Y a-t-il des meilleures pratiques ou des outils pour débutants que vous recommanderiez pour assurer des performances constantes?
Résolu parJoao Clemencio
Salut Faizan,
Nous avons un article détaillé qui explique tout sur les tolérances et comment les utiliser lors de la création de votre pièce : https://staging.xometry.pro/en-eu/articles/standard-tolerances-manufacturing/
En fait, nous n'avons aucun outil ou logiciel pour vous aider avec cela, mais après avoir lu l'article ci-dessus, vous devriez être capable d'utiliser les bonnes tolérances sur votre pièce.
Bonne chance !
    • F
      Salut Faizan,
      En fait, nous n’avons aucun outil ou logiciel pour vous aider avec cela, mais après avoir lu l’article ci-dessus, vous devriez être capable d’utiliser les bonnes tolérances sur votre pièce.
      Bonne chance !
Question sur l’empilement des tolérances
Déc 11
Avr 22
Avr 10
Avr 16
