Qualité de surface pour POM/Delrin
Quelle est la meilleure qualité de surface réalisable pour le matériau POM/Delrin ?
Résolu parRecip Space
La qualité de surface réalisable pour le POM/Delrin lors de l'utilisation de machines CNC standard peut être assez élevée, en fonction des processus d'usinage spécifiques et des techniques de finition appliquées. La rugosité de surface standard après usinage est généralement d'environ 3,2 µm (125 µin), mais avec des passes de finition supplémentaires, cette rugosité peut être réduite à 1,6 µm, 0,8 µm, voire 0,4 µm (63, 32, ou 16 µin), bien que cela augmenterait les coûts de production en raison de l'ajout d'étapes d'usinage et des exigences de contrôle de qualité plus strictes.   Pour les pièces en POM/Delrin, des opérations post-usinage comme l'ébavurage peuvent être utilisées pour éliminer les copeaux attachés, les bavures et les marques d'outil, améliorant ainsi la finition de surface. Le grenaillage est une autre option qui peut fournir une finition uniforme en projetant sur les pièces des médias abrasifs comme du sable ou des billes de verre. D'autres options de finition incluent les revêtements métalliques, la peinture, le marquage à chaud et le marquage laser, qui peuvent être sélectionnés en fonction de l'utilisation prévue et de l'esthétique souhaitée du produit final.   Ces opérations de finition de surface sont cruciales pour obtenir la meilleure qualité de surface, car elles peuvent améliorer considérablement l'apparence visuelle et le toucher des pièces usinées par CNC. Cependant, il est essentiel de noter que les opérations de lissage et de polissage peuvent modifier les tolérances dimensionnelles des pièces en raison de l'enlèvement de matière.
    • Quelle est la meilleure qualité de surface réalisable pour le matériau POM/Delrin ?
      Il est difficile de spécifier une seule « meilleure » qualité de surface, car cela peut dépendre des exigences spécifiques de l’application. En général, l’usinage CNC peut obtenir des finitions de surface allant de Ra 0,4 à Ra 3,2 micromètres pour le POM, mais les résultats réels peuvent dépendre d’un certain nombre de facteurs tels que le design.
    • La qualité de surface réalisable pour le POM/Delrin lors de l’utilisation de machines CNC standard peut être assez élevée, en fonction des processus d’usinage spécifiques et des techniques de finition appliquées. La rugosité de surface standard après usinage est généralement d’environ 3,2 µm (125 µin), mais avec des passes de finition supplémentaires, cette rugosité peut être réduite à 1,6 µm, 0,8 µm, voire 0,4 µm (63, 32, ou 16 µin), bien que cela augmenterait les coûts de production en raison de l’ajout d’étapes d’usinage et des exigences de contrôle de qualité plus strictes.
      Pour les pièces en POM/Delrin, des opérations post-usinage comme l’ébavurage peuvent être utilisées pour éliminer les copeaux attachés, les bavures et les marques d’outil, améliorant ainsi la finition de surface. Le grenaillage est une autre option qui peut fournir une finition uniforme en projetant sur les pièces des médias abrasifs comme du sable ou des billes de verre. D’autres options de finition incluent les revêtements métalliques, la peinture, le marquage à chaud et le marquage laser, qui peuvent être sélectionnés en fonction de l’utilisation prévue et de l’esthétique souhaitée du produit final.
      Ces opérations de finition de surface sont cruciales pour obtenir la meilleure qualité de surface, car elles peuvent améliorer considérablement l’apparence visuelle et le toucher des pièces usinées par CNC. Cependant, il est essentiel de noter que les opérations de lissage et de polissage peuvent modifier les tolérances dimensionnelles des pièces en raison de l’enlèvement de matière.
        Recip Space
        oui, en effet – merci de partager !
Avr 10
Avr 15
