Puis-je réaliser un prototype en plastique avant la production finale en aluminium?
Bonjour! Je travaille sur un projet où l’ajustement précis est critique, et j’envisage d’utiliser du plastique pour le prototype initial afin d’économiser les coûts. Ma principale préoccupation est de savoir si la différence des propriétés du matériau (comme la rigidité et l’expansion thermique) entre le plastique et l’aluminium pourrait affecter la précision de l’ajustement. Quelqu’un a-t-il de l’expérience avec cette approche et y a-t-il des considérations spécifiques que je devrais garder à l’esprit lors du passage d’un prototype en plastique à une pièce finale en métal? Merci
Résolu parYvesYves
Absolument, c'est une approche courante et nous utilisons souvent l'impression 3D pour prototyper des composants qui seront finalement usinés, moulés ou coulés. C'est une excellente façon de vérifier l'ajustement et la fonction avant de s'engager dans des matériaux plus coûteux comme l'aluminium. Si vous allez prototyper avec l'usinage CNC, je recommanderais l'utilisation de l'aluminium 6061-T6 car c'est généralement l'option la plus rentable pour la pièce finale
    • Y
      Absolument, c’est une approche courante et nous utilisons souvent l’impression 3D pour prototyper des composants qui seront finalement usinés, moulés ou coulés. C’est une excellente façon de vérifier l’ajustement et la fonction avant de s’engager dans des matériaux plus coûteux comme l’aluminium. Si vous allez prototyper avec l’usinage CNC, je recommanderais l’utilisation de l’aluminium 6061-T6 car c’est généralement l’option la plus rentable pour la pièce finale
Avr 10
Avr 15
