Production de filetage
Bonjour. J’étudie le design à Hambourg. Je souhaite produire pour mon projet du filetage de la taille désirée. Puis-je faire cette demande auprès de votre entreprise ? Je n’ai pas d’expérience dans la fabrication de filetage et ne sais donc pas comment concevoir et demander sa production. Je vous ai envoyé un dessin que j’ai esquissé. Est-il possible de le produire sous cette forme ?
Et je souhaite souder ce filetage à l’acier plus tard. Je veux le fabriquer à partir d’un matériau qui peut être soudé à l’acier. Y a-t-il un moyen de réduire les coûts de production ?
Si une production n’est pas possible en raison du design, je vous serais reconnaissant si vous pouviez m’expliquer comment le design devrait être modifié. J’aimerais aussi savoir combien coûtent les frais de production.
Résolu parNils | Team Xometry
Bonjour Seongjae Oh,
Merci beaucoup pour votre demande!
Nous pouvons certainement vous aider à réaliser votre idée. Voici quelques conseils:
1. Matériel : Pour la soudure sur acier, un matériau en acier adapté serait idéal - nous pouvons vous conseiller à ce sujet.
2. Design : Si votre design actuel n'est pas réalisable, nous serons heureux de vous donner des conseils sur comment le modifier.
3. Coûts : Il existe souvent des moyens de réduire les coûts en modifiant le design ou le matériau.
Il vous suffit de télécharger votre croquis sur notre portail et nous l'examinerons. Ensuite, vous recevrez des commentaires et une offre. Si vous avez des questions, nous sommes bien sûr là pour vous aider!
Cordialement,
Votre équipe Xometry
    • Bonjour. J’étudie le design à Hambourg. Je souhaite produire pour mon projet du filetage de la taille désirée. Puis-je faire cette demande auprès de votre entreprise ? Je n’ai pas d’expérience dans la fabrication de filetage et ne sais donc pas comment concevoir et demander sa production. Je vous ai envoyé un dessin que j’ai esquissé. Est-il possible de le produire sous cette forme ?
    • N
      Administrateur
      1. Matériel : Pour la soudure sur acier, un matériau en acier adapté serait idéal – nous pouvons vous conseiller à ce sujet.
      2. Design : Si votre design actuel n’est pas réalisable, nous serons heureux de vous donner des conseils sur comment le modifier.
      Il vous suffit de télécharger votre croquis sur notre portail et nous l’examinerons. Ensuite, vous recevrez des commentaires et une offre. Si vous avez des questions, nous sommes bien sûr là pour vous aider!
      Cordialement,
    • Merci beaucoup, je voudrais créer le formulaire suivant.
        seongjae oh
        Peut-être que tu pourrais essayer ce service – il te permet de créer un fichier CAO dont tu as besoin pour la production, simplement à partir d’une saisie de texte. Je ne suis pas sûr qu’il fonctionne bien avec un filetage, mais essaie tout simplement : https://zoo.dev/text-to-cad
Déc 11
Avr 22
Avr 10
Avr 16
