Pratiques de conception industrielle durable
Quels principes de conception durable appliquez-vous dans vos projets d’ingénierie mécanique pour réduire l’impact environnemental ? Pouvez-vous peut-être recommander des lectures ?
Déc 11
Bonjour, je suis en train de prototyper un petit support pour maintenir un couvercle en plastique en place—environ 60 × 30 × 10 mm, avec deux crochets et deux trous de vis (M3) sur le côté supérieur. Je l'ai... Lire la suite
Avr 22
Avr 10
Avr 16
