Peut-on faire une correspondance de couleur avec l'anodisation?
Bonjour, j’ai une couleur Pantone particulière en tête qui doit être appliquée de manière cohérente sur toutes les surfaces visibles de mes pièces en aluminium. L’anodisation semble être le bon choix pour la durabilité, mais je suis préoccupé par l’obtention de la couleur exacte. Est-ce que l’anodisation peut être effectuée pour correspondre à une couleur Pantone exacte? Et si oui, jusqu’à quel point puis-je raisonnablement m’approcher de la teinte cible? Et y a-t-il des problèmes courants de cohérence des couleurs dont je devrais être conscient, en particulier lorsque je réalise plusieurs lots?
Résolu parGreg Paulsen
En ajoutant à cela - Je recommande toujours le revêtement en poudre si l'objectif est l'harmonisation et la constance des couleurs cosmétiques. Comme Joao l'a mentionné, l'anodisation sera légèrement différente d'un lot à l'autre en raison de la pigmentation et le contrôle des couleurs est limité.
      L’anodisation n’offre pas le même niveau de contrôle des couleurs que d’autres processus (comme la peinture ou le revêtement en poudre), donc correspondre à une couleur Pantone exacte peut être difficile. Cependant, il est possible de s’approcher assez près, en fonction du processus d’anodisation, du type de teinture utilisée et de facteurs tels que l’épaisseur d’anodisation et la préparation de la surface.
      Les problèmes courants avec la cohérence des couleurs comprennent les variations de lot à lot et les incohérences de surface.
      Pour garantir la meilleure correspondance, fournissez un échantillon de couleur Pantone ou une pièce d’un lot précédent comme référence, et effectuez des tests sur des pièces pour confirmer la cohérence des couleurs avant de procéder à la production en grande série.
        Joao Garcia
        En ajoutant à cela – Je recommande toujours le revêtement en poudre si l’objectif est l’harmonisation et la constance des couleurs cosmétiques. Comme Joao l’a mentionné, l’anodisation sera légèrement différente d’un lot à l’autre en raison de la pigmentation et le contrôle des couleurs est limité.
Peut-on faire une correspondance de couleur avec l’anodisation?
Avr 10
Avr 15
