Passivation de l'acier inoxydable pour environnement hostile
Bonjour !
Je travaille sur une pièce qui sera utilisée dans un environnement hostile, donc je pensais à l’acier inoxydable 304 comme matériau approprié. J’aimerais également ajouter une finition de passivation pour améliorer la résistance à la corrosion de la pièce.
Existe-t-il des normes ou des méthodes de passivation pour l’acier inoxydable ? Quel « grade » ou type spécifique de passivation devrais-je spécifier sur le dessin technique pour assurer une résistance optimale à la corrosion ? Il y a beaucoup d’informations disponibles, mais je suis un peu confus. Quelqu’un pourrait-il offrir des directives simples ?
Merci d’avance.
Résolu parJoao Clemencio
Bonjour FSharaf,
Il existe en effet plusieurs normes et types de passivation.
Les principales normes disponibles sont : ASTM A967, AMS 2700 et ISO 16048.
Pour garantir une corrosion optimale, je spécifierais "Passiver selon ASTM A967, méthode à l'acide citrique" sur votre dessin technique.
ASTM A967 : Cette norme couvre les traitements de passivation chimique pour l'acier inoxydable, garantissant que la pièce répond aux normes de l'industrie.
Passivation à l'acide citrique : C'est plus sûr pour l'environnement et efficace pour l'acier inoxydable 304.
    • F
      Bonjour !
      Merci d’avance.
      Bonjour FSharaf,
      Pour garantir une corrosion optimale, je spécifierais « Passiver selon ASTM A967, méthode à l’acide citrique » sur votre dessin technique.
      ASTM A967 : Cette norme couvre les traitements de passivation chimique pour l’acier inoxydable, garantissant que la pièce répond aux normes de l’industrie.
      Passivation à l’acide citrique : C’est plus sûr pour l’environnement et efficace pour l’acier inoxydable 304.
      • F
        Joao Clemencio
        Bonjour Joao,
        Merci pour l’info. Je vais préciser cela sur le dessin, j’apprécie votre aide!
Passivation de l’acier inoxydable pour environnement hostile
Avr 10
Avr 15
