Options de finition FDM pour lisser la surface
Bonjour à tous, je prévois d’imprimer en 3D une pièce en utilisant la technologie FDM, mais je suis préoccupé par les lignes de couches visibles qui apparaissent généralement à la surface. Quelqu’un a-t-il de l’expérience avec des techniques efficaces pour obtenir une finition plus lisse, comme le ponçage, le polissage à la vapeur chimique, ou des méthodes similaires ?
Avr 10
Avr 15
