Optimisation des structures de support DMLS pour l'élimination de la poudre
Bonjour à tous, nous envisageons d’utiliser le DMLS pour créer des canaux internes complexes dans un échangeur de chaleur complexe pour un système de refroidissement miniaturisé dans un appareil médical portable. Notre principal défi est d’optimiser la conception pour l’efficacité thermique et la fabricabilité. Nous visons une unité compacte, environ 100mm x 50mm x 30mm, avec des canaux internes aussi petits que 0,5mm de diamètre. Le matériau que nous envisageons est l’AlSi10Mg pour sa excellente conductivité thermique et résistance à la corrosion.
Ma question spécifique concerne les structures de support pour ces canaux internes. Compte tenu de la complexité de notre conception, je suis préoccupé par l’élimination de la poudre après l’impression. Quelqu’un ici a-t-il réussi à mettre en œuvre des géométries autoportantes pour des canaux aussi petits et complexes en DMLS? Si oui, quels ont été vos principaux critères de conception pour assurer une bonne évacuation de la poudre tout en maintenant l’intégrité structurelle de la pièce?
Résolu parNikolaus Mroncz
Salut, les canaux non pris en charge de 1 à 6 mm ne posent généralement pas de problème. Si c'est plus petit, comme dans votre cas, cela pourrait être difficile et il n'est pas possible de donner une réponse générale et cela devrait aussi être évalué en regardant l'ensemble du design. Vous pouvez également me contacter directement à nmroncz@xometry.de.
      Salut, les canaux non pris en charge de 1 à 6 mm ne posent généralement pas de problème. Si c’est plus petit, comme dans votre cas, cela pourrait être difficile et il n’est pas possible de donner une réponse générale et cela devrait aussi être évalué en regardant l’ensemble du design. Vous pouvez également me contacter directement à nmroncz@xometry.de.
Optimisation des structures de support DMLS pour l’élimination de la poudre
Déc 11
Avr 22
Avr 10
Avr 16
