Optimisation de l'orientation des pièces pour l'impression 3D
Bonjour, je suis nouveau dans l’impression 3D et j’essaie de comprendre comment optimiser l’orientation des pièces pour réduire le besoin de structures de soutien et les temps de production. Quelqu’un a des conseils/stratégies efficaces pour le faire? En particulier, je considère un modèle similaire à celui-ci https://www.printables.com/model/622078-screw-cable-zip-tie. Tout conseil sera très apprécié!
Déc 11
Bonjour, je suis en train de prototyper un petit support pour maintenir un couvercle en plastique en place—environ 60 × 30 × 10 mm, avec deux crochets et deux trous de vis (M3) sur le côté supérieur. Je l'ai... Lire la suite
Avr 22
Avr 10
Avr 16
