Meilleurs matériaux en FDM pour usage extérieur
Bonjour à tous. J’ai pour projet de faire imprimer des pièces en dépot de fil fondu pour un usage extérieur, j’ai donc besoin qu’elles soient résistantes même si elles ne subiront aucune charge particulière. J’ai pensé à des matériaux comme ASA ou ABS, sachant que j’aimerais que les pièces soient colorées. J’ai aussi envisagé le procédé SLS car la qualité de surface est quand même meilleure qu’avec le dépot de fil fondu, mais j’ai des doutes sur la durabilité du nylon pour les applications extérieures.
Quelqu’un aurait-il un conseil à me donner pour le choix du matériau et pourquoi pas de la technologie ?
Résolu parManon Bouriaud
Pour des pièces destinées à un usage extérieur, et pour le dépot de fil fondu, je vous conseille l'ASA. Ce matériau est très résistant, aussi bien aux intempéries qu’au soleil et au vieillissement dû aux UV. Et il est disponible dans plein de couleurs différentes. L’ABS est aussi un matériau robuste, mais ses propriétés ne sont pas aussi bonnes que l’ASA pour ce qui est des conditions extérieures. Sinon, le PETG peut être une bonne alternative. Il est robuste et offre une bonne résistance aux UV. Et il est possible de le trouver dans divers coloris. Pour ce qui est du Nylon, et notamment le PA12, c’est en effet un excellent matériau avec de bonnes propriétés mécaniques, mais de préférence avec la technologie SLS (ou MJF si on reste sur les technos sur lit de poudre). Associé au dépot de fil fondu, le PA12 n’est pas aussi résistant.
    • Bonjour à tous. J’ai pour projet de faire imprimer des pièces en dépot de fil fondu pour un usage extérieur, j’ai donc besoin qu’elles soient résistantes même si elles ne subiront aucune charge particulière. J’ai pensé à des matériaux comme ASA ou ABS, sachant que j’aimerais que les pièces soient colorées. J’ai aussi envisagé le procédé SLS car la qualité de surface est quand même meilleure qu’avec le dépot de fil fondu, mais j’ai des doutes sur la durabilité du nylon pour les applications extérieures.
    • Senior Content Manager
      Pour des pièces destinées à un usage extérieur, et pour le dépot de fil fondu, je vous conseille l’ASA. Ce matériau est très résistant, aussi bien aux intempéries qu’au soleil et au vieillissement dû aux UV. Et il est disponible dans plein de couleurs différentes. L’ABS est aussi un matériau robuste, mais ses propriétés ne sont pas aussi bonnes que l’ASA pour ce qui est des conditions extérieures. Sinon, le PETG peut être une bonne alternative. Il est robuste et offre une bonne résistance aux UV. Et il est possible de le trouver dans divers coloris.
Avr 10
Avr 15
