Meilleure méthode pour la connexion dans un outil multifonctions ?
Bonjour à tous, je travaille actuellement sur la conception d’un outil à main, similaire à un outil multifonctions, qui a une poignée et une partie qui peut être ouverte. Mon défi est de connecter solidement deux parties avec un composant supplémentaire. La connexion doit être ferme pour que les parties restent fermées pendant l’utilisation normale, mais peuvent être intentionnellement ouvertes si nécessaire. J’ai envisagé divers mécanismes comme les ajustements par friction ou les fermetures magnétiques, mais je cherche des conseils sur la méthode la plus efficace et fiable pour cette application. Idéalement, la solution devrait trouver un équilibre entre durabilité, convivialité et fabricabilité. Quelqu’un a-t-il résolu un problème similaire ou a des recommandations sur le type de connexion ou le mécanisme le plus adapté pour cela ? Toute information sur des matériaux spécifiques, des conseils de conception ou des exemples serait très utile ! Merci d’avance pour votre aide !
Résolu parAM_EngR
Bonjour ! Pour votre outil multifonction, je recommanderais un mécanisme à ressort avec une goupille de verrouillage. C'est une méthode éprouvée qui est utilisée dans de nombreux couteaux de poche et outils multifonctions. La goupille de verrouillage se met en place lorsque l'outil est fermé et peut être déverrouillée en appuyant sur un bouton ou un levier. Ceci fournit une solution fiable et durable. Un exemple est le mécanisme à ressort dans les couteaux de poche suisses.
      Bonjour ! Pour votre outil multifonction, je recommanderais un mécanisme à ressort avec une goupille de verrouillage. C’est une méthode éprouvée qui est utilisée dans de nombreux couteaux de poche et outils multifonctions. La goupille de verrouillage se met en place lorsque l’outil est fermé et peut être déverrouillée en appuyant sur un bouton ou un levier. Ceci fournit une solution fiable et durable. Un exemple est le mécanisme à ressort dans les couteaux de poche suisses.
Déc 11
Avr 22
Avr 10
Avr 16
