Aidez-moi, je dois réduire les vibrations transmises au boîtier et améliorer l’efficacité du flux d’air pour les entretoises imprimées en 3D pour monter des ventilateurs de refroidissement sur une armoire de commande industrielle. Ces entretoises doivent fournir un certain amortissement sans compromettre l’intégrité structurelle. Un matériau flexible comme le TPU serait-il le meilleur choix, ou un polymère rigide comme le PETG ou l’ABS avec des paramètres d’impression spécifiques (densité de remplissage, hauteur de couche, épaisseur de paroi) offrirait-il une meilleure isolation contre les vibrations?
    • Y
      Si l’amortissement des vibrations est votre préoccupation principale, le TPU peut sembler être le choix évident, mais il peut être trop flexible, ce qui peut provoquer un déplacement ou des vibrations excessives du ventilateur. Un matériau rigide avec certaines propriétés d’amortissement est souvent un meilleur équilibre entre stabilité et réduction des vibrations. Alternativement, une pièce en TPU avec une pièce rigide insérée en elle peut vous donner le contrôle sur la rigidité finale. Pour ce type d’application, le PA12 (Nylon 12) est généralement la meilleure option. Il a une excellente résistance aux impacts et une certaine absorption naturelle des vibrations tout en maintenant l’intégrité structurelle. Si vous le faites imprimer en utilisant MJF ou SLS, vous n’aurez pas à vous soucier des paramètres de remplissage ou de l’épaisseur de la couche, car ces processus produisent des pièces solides, de haute qualité, avec des propriétés uniformes. La beauté du MJF est que vous pouvez sélectionner la rigidité du matériau car il co-imprime, ce qui permet des révisions rigides/flexibles en mélangeant à la volée.
      • Y
        CommunityMember
        C’est intéressant ! Je n’avais pas envisagé MJF comme une option. Si je ne peux pas obtenir ce service, est-ce que le nylon12 serait meilleur que le PETG ou l’ABS pour cela ?
Avr 10
Avr 15
Meilleur plastique de moulage par injection pour boîtier en plastique
Bonjour à tous, nous parlons d'une conception à encliquetage pour un petit boîtier électronique qui doit être ouvert et fermé fréquemment - environ 20 cycles par semaine. La pièce doit être moulée par injection... Lire la suite
V
Avr 16
