Matériaux SLA standard et industriels
Salut à tous, je me demande quelle est la véritable différence entre les matériaux SLA standard et industriels ? L’industriel est-il vraiment bien meilleur ?
Résolu parNikolaus Mroncz
Bonjour et merci pour cette bonne question. Normalement, la question est quelle est la différence entre l'industriel et le standard. Le standard utilise des machines de bureau, l'industriel, des machines industrielles. Mais la résine, est-elle si différente ? Pas vraiment ! Elles pourraient être assez similaires ! Pour voir à quel point elles pourraient différer, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous le matériel. Cela vous mènera à la fiche technique.
    • N
      Bonjour et merci pour cette bonne question. Normalement, la question est quelle est la différence entre l’industriel et le standard. Le standard utilise des machines de bureau, l’industriel, des machines industrielles. Mais la résine, est-elle si différente ? Pas vraiment ! Elles pourraient être assez similaires ! Pour voir à quel point elles pourraient différer, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous le matériel. Cela vous mènera à la fiche technique.
Avr 10
Avr 15
