Matériaux ignifuges pour l'usinage CNC
Z
Bonjour,
Je travaille sur un projet qui nécessite la production de connecteurs en plastique ignifuges avec des tolérances très précises. J’envisage l’usinage CNC car le moulage par injection ne semble pas être une option en raison de la précision requise.
Peut-être que quelqu’un pourrait me conseiller quels plastiques ignifuges je devrais envisager pour le cnc qui ont une reconnaissance ou une certification UL ? Il est crucial que le matériau respecte les normes de sécurité pour mon application. Merci, j’apprécierais toutes les recommandations
Résolu parManon Bouriaud
Salut Zdenek,
Pour compléter la réponse de Niko, tu peux consulter cet article détaillé sur les matériaux ignifuges https://staging.xometry.pro/en-eu/articles/flame-retardant-plastics-ul-94/ Tu y trouveras une liste de matériaux qui sont, pour la plupart, classés UL 94 V-0.
Je voudrais également attirer ton attention sur le fait que selon ton application, la classification V-0 pourrait ne pas être nécessaire et tu pourrais envisager des matériaux classés V-2 ou V-1 (ou peut-être même HB). Le niveau d'ignifugation devrait être choisi en fonction de la pièce, de son application, et de l'environnement dans lequel elle sera utilisée.
    • Z
      Bonjour,
      Bonjour et merci pour votre question. En CNC, nous avons un matériau ABS et Peek classé UL94V0. Veuillez ajouter cette demande dans le commentaire, si vous commandez chez Xometry, différents grades sont disponibles.
      Cordialement
      • Z
        Nikolaus Mroncz
        Salut, Nikolaus, merci pour ton commentaire
    • Senior Content Manager
      Salut Zdenek,
      Je voudrais également attirer ton attention sur le fait que selon ton application, la classification V-0 pourrait ne pas être nécessaire et tu pourrais envisager des matériaux classés V-2 ou V-1 (ou peut-être même HB). Le niveau d’ignifugation devrait être choisi en fonction de la pièce, de son application, et de l’environnement dans lequel elle sera utilisée.
      • Z
        Manon Bouriaud
        Salut Manon, de bons points en effet, merci de les avoir partagés !
Matériaux ignifuges pour l’usinage CNC
Avr 10
Avr 15
