Lissage par vapeur de pièces très fines?
Bonjour, je travaille sur un projet qui implique des pièces MJF 3D imprimées très délicates et à parois minces, et j’envisage d’utiliser le lissage par vapeur pour améliorer la finition de surface et la qualité esthétique. Ma principale préoccupation est de savoir si ce processus pourrait provoquer une déformation ou des dommages sur de telles structures minces. Quelqu’un a-t-il de l’expérience avec le lissage par vapeur sur des pièces aux géométries extrêmement fines, et y a-t-il des précautions spécifiques ou des alternatives que je devrais envisager?
Résolu parGreg Paulsen
Salut, je voudrais intervenir avec un article que nous avons écrit sur Comprendre et Prévenir les Défauts de Lissage à la Vapeur. 1mm est recommandé comme minimum car vous pouvez obtenir des bulles, des ponts, etc. sur vos caractéristiques. Une autre chose à noter est que le solvant se fixe aux pièces par condensation. Si vous avez des caractéristiques fines/minces sur votre pièce et des caractéristiques plus épaisses ailleurs, vous pouvez trouver des finitions incohérentes. Je recommande d'essayer une pièce avant la production pour voir si vous l'aimez.
    • a
      Salut, je voudrais intervenir avec un article que nous avons écrit sur Comprendre et Prévenir les Défauts de Lissage à la Vapeur. 1mm est recommandé comme minimum car vous pouvez obtenir des bulles, des ponts, etc. sur vos caractéristiques. Une autre chose à noter est que le solvant se fixe aux pièces par condensation. Si vous avez des caractéristiques fines/minces sur votre pièce et des caractéristiques plus épaisses ailleurs, vous pouvez trouver des finitions incohérentes. Je recommande d’essayer une pièce avant la production pour voir si vous l’aimez.
      • a
        Greg Paulsen
        Salut, Greg! Merci pour le partage! Le minimum de 1mm a du sens, surtout avec les préoccupations de bulles et de pontage. Tester une seule pièce d’abord est une excellente idée pour assurer une finition constante. J’apprécie vos perspectives
Avr 10
Avr 15
