Lettres dans l'impression 3D MJF après lissage à la vapeur
Bonjour !
Je conçois une pièce pour l’impression 3D MJF qui contient des lettres et qui est soumise à un lissage à la vapeur. J’hésitais entre des lettres en relief et des lettres en creux pour garantir la lisibilité et l’esthétique. Les lettres mesurent environ 7-8 mm de haut et les lignes de la police sont épaisses de 1,5-2 mm. Quelle approche – en relief ou en creux – préserve le mieux la lisibilité après le lissage à la vapeur, car cela pourrait affecter les bords des lettres ? J’apprécierais des éclaircissements sur les meilleures stratégies/conseils.
Merci !
Résolu parNikolaus Mroncz
Bonjour Tilmann 98,
Merci beaucoup pour votre question et encore plus, pour votre activité et votre contribution de vos connaissances sur notre plateforme !!
La proportion de profondeur/hauteur à largeur est quelque peu inhabituelle et malgré le fait que nous préférerions vapoter avec une force moyenne, je préférerais le texte en relief.
Voici un bon exemple du comportement de l'acuité dans les inscriptions
et un lien vers l'article :
https://staging.xometry.pro/de/artikel/3d-druck-dampfglattung/
Cordialement
      Bonjour !
      Merci !
      Bonjour Tilmann 98,
      Voici un bon exemple du comportement de l’acuité dans les inscriptions
      et un lien vers l’article :
      Cordialement
        Nikolaus Mroncz
        Merci beaucoup ! Quelle est approximativement la taille des lettres sur les images ?
      …X a environ 10mm
Lettres dans l’impression 3D MJF après lissage à la vapeur
Déc 11
Avr 22
Avr 10
Avr 16
