Les caractéristiques à faible tolérance doivent-elles être dimensionnées sur les dessins?
Bonjour, je travaille sur un projet qui nécessite beaucoup de précision, et j’ai toujours pensé que les pièces devraient être entièrement reproductibles à partir des dessins techniques seuls, sans avoir besoin d’un fichier CAD 3D. Cependant, j’ai entendu dire récemment que même les caractéristiques à faible tolérance doivent être dimensionnées sur les dessins. Est-il normal d’inclure ces dimensions, et comment cela affecte-t-il le processus de fabrication? J’essaie juste de m’assurer que mes dessins fournissent toutes les informations nécessaires pour une production précise. Merci, Tamir
Résolu parMattias
Salut ! Oui, au cours des dernières années, il y a certainement eu un glissement de la dépendance principalement aux dessins imprimés vers le CAD comme source principale. Avec l'avancée du CAD et du MBD, beaucoup d'informations clés, comme les dimensions et les tolérances, sont intégrées directement dans le modèle lui-même. Cela rend les dessins traditionnels plus comme une sauvegarde ou une référence. Nous voyons de plus en plus de dessins générés automatiquement à partir des modèles 3D, mais vraiment, le fichier numérique contient tout ce dont vous avez besoin de nos jours.
      Salut ! Oui, au cours des dernières années, il y a certainement eu un glissement de la dépendance principalement aux dessins imprimés vers le CAD comme source principale. Avec l’avancée du CAD et du MBD, beaucoup d’informations clés, comme les dimensions et les tolérances, sont intégrées directement dans le modèle lui-même. Cela rend les dessins traditionnels plus comme une sauvegarde ou une référence. Nous voyons de plus en plus de dessins générés automatiquement à partir des modèles 3D, mais vraiment, le fichier numérique contient tout ce dont vous avez besoin de nos jours.
      Absolument! L’approche CAD-first prend de l’ampleur rapidement, grâce à la définition basée sur le modèle et aux informations de fabrication des produits. Intégrer tous les détails directement dans le modèle CAD réduit beaucoup de la confusion qui peut survenir avec les dessins 2D traditionnels. C’est un game changer pour les pièces plus complexes, où le modèle 3D donne une image beaucoup plus claire de ce qui doit être fait. Nous ne sommes pas encore à l’étape de l’élimination des dessins 2D, mais nous nous dirigeons dans cette direction.
Déc 11
Avr 22
Avr 10
Avr 16
