Le PLA est-il vraiment biocompatible?
Je cherche des conseils. J’envisage d’utiliser le PLA pour des prototypes médicaux à usage unique en raison de ses propriétés biodégradables, mais je ne suis pas sûr de sa compatibilité biologique lors de contacts à court terme avec la peau ou les fluides humains. Quelqu’un a-t-il de l’expérience ou des connaissances sur la question de savoir si les grades standard de PLA peuvent répondre aux exigences de biocompatibilité, ou aurais-je besoin de me procurer du PLA de grade médical pour cette application?
Résolu parVincent D
Le PLA est intrinsèquement biocompatible car il peut être décomposé par des processus naturels en acide lactique (par hydrolyse des liaisons ester), puis plus loin en produits qui quittent l'organisme avec l'urine. En fait, le PLA est utilisé à des fins médicales depuis les années 1970 et est (je pense) le biopolymère le plus largement utilisé dans l'industrie médicale. Donc, pour un contact à court terme, je m'attendrais à ce qu'il soit parfaitement bien.Si vous cherchez à utiliser des grades standard, assurez-vous qu'il s'agit essentiellement de PLA pur, pour être confiant quant à la biocompatibilité. Vous devez être prudent avec le filament PLA pour l'impression 3D, car il est plus susceptible de contenir des additifs pour améliorer le comportement pendant l'impression et les propriétés de l'impression terminée. Ces additifs peuvent inclure du carbonate de calcium, des acryliques et des charges, qui peuvent ne pas être biocompatibles.
    • V
      Le PLA est intrinsèquement biocompatible car il peut être décomposé par des processus naturels en acide lactique (par hydrolyse des liaisons ester), puis plus loin en produits qui quittent l’organisme avec l’urine. En fait, le PLA est utilisé à des fins médicales depuis les années 1970 et est (je pense) le biopolymère le plus largement utilisé dans l’industrie médicale. Donc, pour un contact à court terme, je m’attendrais à ce qu’il soit parfaitement bien.Si vous cherchez à utiliser des grades standard, assurez-vous qu’il s’agit essentiellement de PLA pur, pour être confiant quant à la biocompatibilité. Vous devez être prudent avec le filament PLA pour l’impression 3D, car il est plus susceptible de contenir des additifs pour améliorer le comportement pendant l’impression et les propriétés de l’impression terminée. Ces additifs peuvent inclure du carbonate de calcium, des acryliques et des charges, qui peuvent ne pas être biocompatibles.
Avr 10
Avr 15
