Le PA 12 est-il un matériel étanche ?
Senior Content Manager
Le Nylon 12 est-il un bon matériau pour des applications en contact avec l’eau ?
Résolu parNikolaus Mroncz
Quand il est combiné à la technologie HP MJF, le PA 12 est effectivement résistant à l'eau. Mais si vous voulez être sûr à 100% que le matériau est étanche (et pas seulement résistant à l'eau), nous vous recommandons d'appliquer une finition lissage à la vapeur sur les pièces imprimées en PA 12.
    • Senior Content Manager
      Quand il est combiné à la technologie HP MJF, le PA 12 est effectivement résistant à l’eau. Mais si vous voulez être sûr à 100% que le matériau est étanche (et pas seulement résistant à l’eau), nous vous recommandons d’appliquer une finition lissage à la vapeur sur les pièces imprimées en PA 12.
Avr 10
Avr 15
