Le matériau le plus proche de Delrin pour l'impression 3D
t
Je travaille sur une hélice de drone légère, durable et avec un faible coefficient de frottement. Delrin semble idéal, mais nous en sommes encore aux premiers stades. Avez-vous des idées sur les matériaux d’impression 3D que nous pourrions explorer à l’étape du prototype? Quels sont les matériaux qui se rapprochent le plus des caractéristiques de Delrin?
Résolu parDurmuş Yılmaz
Delrin est souvent choisi dans de nombreuses applications d'ingénierie en raison de ses caractéristiques telles que la haute résistance, la résistance à l'usure et le faible coefficient de friction.
Avec ces caractéristiques, il peut être utilisé dans la fabrication de pièces de machines et d'engrenages, et il peut également être préféré dans la fabrication d'équipements de sport et de prothèses car il peut fournir à la fois durabilité et légèreté.
Il n'existe pas de matériau d'impression 3D qui reproduit exactement toutes les caractéristiques de Delrin. Cependant, vous pouvez choisir des matériaux offrant des caractéristiques proches en fonction des facteurs suivants :
  • Propriétés mécaniques :
    Polyamide 12 (PA12) : Offre une haute résistance, une bonne résistance chimique et un faible coefficient de friction. C'est une alternative proche au Delrin.
    PEEK: Se distingue par sa haute résistance à la température, sa bonne résistance chimique et sa résistance à l'usure. Cependant, c'est plus cher que le PA12.
    PC (Polycarbonate): Le PC offre une haute résistance, une bonne résistance chimique et une résistance aux chocs. Il peut être une alternative au Delrin dans certains cas. Cependant, il n'est pas aussi lisse que le Delrin.
    ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène): Bien qu'il soit moins résistant que le Delrin, il peut être choisi pour certaines applications à la place du Delrin en raison de son faible coefficient de friction et de son prix abordable. Il peut être particulièrement utilisé pour la prototypage.
  • Prix : Les filaments d'impression 3D sont généralement plus économiques que le Delrin. Cependant, les filaments haute performance peuvent être plus chers que les filaments PLA standard.
  • Résistance chimique : Il est important de choisir un filament résistant aux produits chimiques utilisés dans votre projet. Xometry Turquie peut vous aider dans ce domaine.
  • Qualité de surface : Vous devez choisir un filament qui correspond à la qualité de surface requise par votre projet et tenir compte du fait que les produits fabriqués en couches auront des résultats de surface différents par rapport à l'usinage CNC.
  • Exigences de l'application : Prenez toujours en compte les besoins uniques de votre projet et faites votre choix en conséquence.
Chez Xometry, nous pouvons vous fournir des informations plus détaillées et des recommandations de matériaux. Vous pouvez charger votre modèle sur la plateforme ou nous contacter à info@xometry.com.tr pour plus d'informations.
Vous pouvez également obtenir plus d'informations sur les matériaux et leurs caractéristiques techniques dans la section matériaux : https://staging.xometry.pro/fr/materiaux/
    • t
    • Delrin est souvent choisi dans de nombreuses applications d’ingénierie en raison de ses caractéristiques telles que la haute résistance, la résistance à l’usure et le faible coefficient de friction.
      Avec ces caractéristiques, il peut être utilisé dans la fabrication de pièces de machines et d’engrenages, et il peut également être préféré dans la fabrication d’équipements de sport et de prothèses car il peut fournir à la fois durabilité et légèreté.
      Il n’existe pas de matériau d’impression 3D qui reproduit exactement toutes les caractéristiques de Delrin. Cependant, vous pouvez choisir des matériaux offrant des caractéristiques proches en fonction des facteurs suivants :
        Polyamide 12 (PA12) : Offre une haute résistance, une bonne résistance chimique et un faible coefficient de friction. C’est une alternative proche au Delrin.
        PEEK: Se distingue par sa haute résistance à la température, sa bonne résistance chimique et sa résistance à l’usure. Cependant, c’est plus cher que le PA12.
        PC (Polycarbonate): Le PC offre une haute résistance, une bonne résistance chimique et une résistance aux chocs. Il peut être une alternative au Delrin dans certains cas. Cependant, il n’est pas aussi lisse que le Delrin.
        ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène): Bien qu’il soit moins résistant que le Delrin, il peut être choisi pour certaines applications à la place du Delrin en raison de son faible coefficient de friction et de son prix abordable. Il peut être particulièrement utilisé pour la prototypage.
      • Prix : Les filaments d’impression 3D sont généralement plus économiques que le Delrin. Cependant, les filaments haute performance peuvent être plus chers que les filaments PLA standard.
      • Qualité de surface : Vous devez choisir un filament qui correspond à la qualité de surface requise par votre projet et tenir compte du fait que les produits fabriqués en couches auront des résultats de surface différents par rapport à l’usinage CNC.
      • Exigences de l’application : Prenez toujours en compte les besoins uniques de votre projet et faites votre choix en conséquence.
      Chez Xometry, nous pouvons vous fournir des informations plus détaillées et des recommandations de matériaux. Vous pouvez charger votre modèle sur la plateforme ou nous contacter à info@xometry.com.tr pour plus d’informations.
      Vous pouvez également obtenir plus d’informations sur les matériaux et leurs caractéristiques techniques dans la section matériaux : https://staging.xometry.pro/fr/materiaux/
Le matériau le plus proche de Delrin pour l’impression 3D
Avr 10
Avr 15
