ISO 2768 fine ou moyenne?
Salut, j’essaie de choisir entre les tolérances ISO 2768 Fine et Moyenne pour les pièces en aluminium usinées par CNC. Quelles sont les implications pratiques de ce choix en termes de précision réalisable, de coût de fabrication et de délai de livraison? Les pièces usinées par CNC seront utilisées dans les composants structurels principaux et les rails de guidage linéaire (nous parlons d’une ligne d’assemblage automatisée à petite échelle pour les composants électroniques). J’ai besoin d’une grande précision pour le placement des composants (à 0,1 mm près), mais je suis préoccupé par une éventuelle sur-ingénierie et des coûts inutiles. Merci d’avance pour votre aide!
Résolu parJoao Clemencio
Bonjour Korhonen,
Vous pouvez consulter cet article pour tout savoir sur la norme ISO2768 et les tolérances que vous obtiendrez en choisissant la norme moyenne ou fine. https://staging.xometry.pro/en-eu/articles/standard-tolerances-manufacturing/
En choisissant une tolérance fine, vous obtiendrez une meilleure précision (dans les 0,1mm pour des dimensions allant jusqu'à 30mm), mais la pièce aura un coût plus élevé et un délai de livraison plus long, en raison de la nécessité d'avoir des vitesses de coupe plus lentes et des outils plus précis.
Selon la taille de votre pièce, une tolérance moyenne peut suffire, ou vous devrez utiliser une tolérance fine pour obtenir les résultats requis.
      Bonjour Korhonen,
      En choisissant une tolérance fine, vous obtiendrez une meilleure précision (dans les 0,1mm pour des dimensions allant jusqu’à 30mm), mais la pièce aura un coût plus élevé et un délai de livraison plus long, en raison de la nécessité d’avoir des vitesses de coupe plus lentes et des outils plus précis.
Déc 11
Avr 22
Avr 10
Avr 16
