Interprétation des GD&T dans les dessins de haute précision
Bonjour, je conçois actuellement des pièces de haute précision qui nécessitent des spécifications GD&T détaillées et je suis préoccupé par la façon dont mon intention de conception sera comprise par les fabricants. Quels sont les problèmes les plus fréquents que vous avez observés lorsque les fabricants interprètent des dessins techniques, en particulier pour des pièces avec des tolérances complexes et GD&T ? Y a-t-il des zones courantes de confusion ou de mauvaise communication, et comment puis-je m’assurer que mes dessins transmettent tous les détails nécessaires le plus clairement possible ?
Résolu parCommunityMember
L'un des plus grands défis que j'ai rencontrés est de bien déterminer les référentiels. Les référentiels sont cruciaux car ils servent de base à tout le système de tolérancement. Je recommande de s'en tenir aux référentiels basés sur les caractéristiques, comme les plans, les arêtes ou les cylindres, car ils sont plus faciles pour les machinistes à référencer lors de la mise en place de la pièce, et ils simplifient également la vérification des caractéristiques pour l'équipe d'inspection.
      L’un des plus grands défis que j’ai rencontrés est de bien déterminer les référentiels. Les référentiels sont cruciaux car ils servent de base à tout le système de tolérancement. Je recommande de s’en tenir aux référentiels basés sur les caractéristiques, comme les plans, les arêtes ou les cylindres, car ils sont plus faciles pour les machinistes à référencer lors de la mise en place de la pièce, et ils simplifient également la vérification des caractéristiques pour l’équipe d’inspection.
Déc 11
Avr 22
Avr 10
Avr 16
