Informations sur le Matériau
Bonjour à tous,
Je prévois de fabriquer un modèle pour des applications biomédicales, et le personnel de Xometry a suggéré la stéréolithographie comme méthode de fabrication et le matériau ABS transparent industriel, qui peut répondre aux exigences de base (résistance, faible absorption d’humidité, et transparence).
Ma préoccupation concerne son utilisation prolongée, surtout si elle est en contact avec des liquides qui seront à leur tour en contact avec du matériel biologique. Un problème supplémentaire est la réutilisation de la pièce, c’est-à-dire qu’entre les utilisations, il sera nécessaire de stériliser la pièce, et comme elle ne résiste pas aux températures d’autoclave, le seul moyen à ma disposition est l’éthanol. Cela entraîne-t-il des dommages au matériau ?
Merci d’avance à tous ceux qui peuvent m’aider et me donner une réponse.
Bonne journée à tous,
Federico
Résolu parNikolaus Mroncz
Salut Frederico,
la SLA translucide est bonne pour faire les premiers essais, stériliser et réutiliser pourrait être un défi, là j'attends que le matériau vieillisse assez rapidement. Pour ce genre d'applications, les pièces moulées par injection sont les meilleures.
BR
    • Bonjour à tous,
      Federico
      Bonjour Federico,
      Avez-vous envisagé d’autres technologies de fabrication, par exemple le moulage par injection? Ou êtes-vous limité uniquement à l’impression 3D?
        Tilmann98
        Bon point, je pense aussi que le choix de matériaux transparents pour l’impression 3D est assez limité. Vous pouvez ajouter par exemple la laque pour assurer une meilleure utilisabilité et prolonger son utilisation, mais cela reste incomparable aux pièces transparentes moulées par injection avec par exemple ABS LG TR558A
      Salut Frederico,
      la SLA translucide est bonne pour faire les premiers essais, stériliser et réutiliser pourrait être un défi, là j’attends que le matériau vieillisse assez rapidement. Pour ce genre d’applications, les pièces moulées par injection sont les meilleures.
      BR
Avr 10
Avr 15
