Indiquer fraisures sur dessin technique en tôlerie
Bonjour à tous, Je travaille sur la conception de pièces de tôlerie. Quelqu’un saurait me dire comment indiquer des fraisures sur mon dessin ?
Résolu parPierre-Yves Huet
Bonjour,
Pour des pièces de tôlerie, il est bon d'indiquer les fraisures/fraisages en 3 dimensions sur les plans et d'indiquer le diamètre le plus grand ainsi que l'angle. Pour un angle correspondant à un chanfrein de 45° (le plus classique), on indique traditionnellement un fraisage 90°, qui correspond à l'angle du cône de la fraise ou du poinçon utilisé.
Il est parfois suffisant de ne montrer qu'une vue de dessus, et d'indiquer la présence des fraisures par un double cercle, en précisant symbole ⌵ le diamètre externe, l'angle et le nombre d'occurences.
Par exemple: "⌵ Ø 19 x 90°" (exemple ici: https://www.gdandtbasics.com/countersink).
    • F
      Xometry Engineer
      Bonjour,
      Pour des pièces de tôlerie, il est bon d’indiquer les fraisures/fraisages en 3 dimensions sur les plans et d’indiquer le diamètre le plus grand ainsi que l’angle. Pour un angle correspondant à un chanfrein de 45° (le plus classique), on indique traditionnellement un fraisage 90°, qui correspond à l’angle du cône de la fraise ou du poinçon utilisé.
      Il est parfois suffisant de ne montrer qu’une vue de dessus, et d’indiquer la présence des fraisures par un double cercle, en précisant symbole ⌵ le diamètre externe, l’angle et le nombre d’occurences.
      Par exemple: « ⌵ Ø 19 x 90° » (exemple ici: https://www.gdandtbasics.com/countersink).
      • F
        Pierre-Yves Huet
        Merci pour ces explications !
    • Senior Content Manager
      Si vous avez d’autres questions sur les types de perçage de trous, n’hésitez pas à consulter ce livre blanc sur le sujet. On y trouve tous les principaux symboles de repère à utiliser sur vos dessins techniques et les applications courantes https://staging.xometry.pro/fr/guides/livre-blanc-types-trous-ingenierie/
Déc 11
Avr 22
Avr 10
Avr 16
