Impression 3D avec de l'aluminium
Bonjour à tous !
Quelqu’un saurait me dire quelle est l’épaisseur de paroi minimum pour l’impression d’une pièce 3D en alu AlSi10Mg ?
Résolu parManon Bouriaud
Bonjour ! Oui, pour l'aluminium AlSi10Mg, l'épaisseur de paroi minimum que nous recommandons est de 0,4 mm, avec des structures de support. Sans structure de support, alors nous recommandons une épaisseur de 0,5 mm pour maintenir l’intégrité structurelle de la pièce. Cependant, cela peut varier selon la machine et les conditions spécifiques d'impression.
    • Bonjour à tous !
    • Senior Content Manager
      Bonjour ! Oui, pour l’aluminium AlSi10Mg, l’épaisseur de paroi minimum que nous recommandons est de 0,4 mm, avec des structures de support. Sans structure de support, alors nous recommandons une épaisseur de 0,5 mm pour maintenir l’intégrité structurelle de la pièce. Cependant, cela peut varier selon la machine et les conditions spécifiques d’impression.
      • Manon Bouriaud
        Est-ce que 0,4 mm ou 0,5 mm suffit pour toutes les applications ?
        Zimonix
        C’est suffisant pour maintenir l’intégrité structurelle dans des conditions normales. Mais si votre pièce est destinée à des applications où elle sera soumise à des contraintes mécaniques élevées, je recommanderais d’augmenter l’épaisseur de paroi pour renforcer la robustesse, par exemple à 1 mm ou plus, en fonction de vos besoins spécifiques.
      • Manon Bouriaud
        Merci beaucoup pour ces clarifications!
Impression 3D avec de l’aluminium
568
Déc 11
Avr 22
Avr 10
Avr 16
