Impact du grenaillage sur la rugosité de surface
Bonjour, je cherche une méthode pour éliminer les marques d’usinage sur des pièces en aluminium tout en améliorant la durabilité des pièces. Après avoir lu un autre post sur ce forum, il semble que le grenaillage soit le mieux adapté pour cela. Cependant, j’aimerais en savoir plus sur les différents types de finitions de grenaillage disponibles, et est-ce que le processus de grenaillage affectera négativement les propriétés du matériau?
Résolu parJeanTech75
En ajoutant à la réponse de Dan, le grenaillage peut effectivement améliorer les propriétés des matériaux et a montré qu'il augmente la résistance à la fatigue. C'est parce qu'il aplati et lisse les microfissures en surface, rendant plus difficile l'amorçage des fissures en premier lieu.
      Bonjour Mike, le grenaillage à la bille est un excellent choix pour éliminer les marques d’usinage de matériaux doux comme l’aluminium. Le grenaillage à la bille n’affecte pas négativement le matériau car c’est généralement un processus doux, surtout par rapport au grenaillage abrasif beaucoup plus agressif. Le grenaillage à la bille ne retire pas de matière mais déforme très légèrement la surface lorsque les billes la frappent, créant de petites indentations. Les plus grosses billes créent une finition plus rugueuse mais toujours uniforme, tandis que les plus petites billes créent une finition satinée, parfois brillante.
        DanML
        Merci, comment spécifierais-je le grade de sablage à billes? Par exemple, je veux une finition satinée lisse, mais elle ne doit pas être brillante.
        Mike Henderson
        Cela dépend vraiment du fournisseur, généralement les perles sont définies par la taille du grain, plus le numéro de grain est élevé, plus les perles de verre sont fines. Certains fournisseurs classeront également les perles en grossier, moyen, fin et très fin.
        DanML
        En ajoutant à la réponse de Dan, le grenaillage peut effectivement améliorer les propriétés des matériaux et a montré qu’il augmente la résistance à la fatigue. C’est parce qu’il aplati et lisse les microfissures en surface, rendant plus difficile l’amorçage des fissures en premier lieu.
        JeanTech75
        Merci, donc le grenaillage à la bille améliore simplement la résistance de surface de la pièce, mais existe-t-il des méthodes pour améliorer la résistance à la fissuration de l’alliage au-delà de la surface ? J’ai lu que le recuit empêche le matériau de se fissurer lorsqu’il est formé.
        Mike Henderson
        Si vous voulez augmenter la résistance d’une pièce en aluminium à la fissuration pendant le travail à froid, vous pouvez la recuire. Il est également judicieux de recuire l’aluminium après l’usinage car le processus d’usinage applique un stress mécanique au matériau qui peut augmenter la probabilité de formation de fissures une fois que la pièce est exposée à une charge régulière. Juste deux choses à garder à l’esprit, ne pas recuire avant l’usinage car le matériau peut devenir trop doux pour être usiné, c’est-à-dire qu’il pourrait coller aux outils de coupe. Deuxièmement, tous les grades d’aluminium ne peuvent pas être recuits.
Avr 10
Avr 15
