Nous devons créer une structure en acier inoxydable pour une utilisation en extérieur dans un environnement côtier, et la corrosion est notre principale préoccupation. Nous envisageons des fixations revêtues mais devons comprendre si les revêtements plus épais offrent une protection adéquate et s’il existe des seuils où les avantages atteignent un plateau. L’augmentation de l’épaisseur du revêtement affecte-t-elle l’engagement du filetage ou le couple d’installation, impactant potentiellement les performances ?
      Des revêtements plus épais offrent une meilleure protection contre la corrosion, mais il existe un seuil au-delà duquel une augmentation de l’épaisseur n’améliore pas significativement les performances. L’épaisseur de revêtement idéale est entre 5 et 10 microns. Tout ce qui est plus épais peut affecter l’engagement du filetage et le couple lors de l’installation. Bien que les revêtements de zinc aident à l’exposition à l’eau salée, leur protection diminue avec le temps. Pour une durabilité accrue, envisagez les revêtements PVD. Il est toujours préférable d’utiliser des fixations testées dans l’environnement spécifique où elles seront utilisées pour une performance à long terme.
Avr 10
Avr 15
Meilleur plastique de moulage par injection pour boîtier en plastique
Bonjour à tous, nous parlons d'une conception à encliquetage pour un petit boîtier électronique qui doit être ouvert et fermé fréquemment - environ 20 cycles par semaine. La pièce doit être moulée par injection... Lire la suite
V
Avr 16
