Finitions multiples sur des pièces anodisées
Mon projet nécessite une combinaison de film chimique pour la conductivité électrique dans des zones spécifiques, d’anodisation pour une résistance accrue à la corrosion, et de sablage à la perle pour une apparence mate uniforme. Mon défi est de transmettre efficacement ces exigences sur le dessin technique pour assurer que le processus de finition est exécuté correctement sans aucune interprétation erronée de la part du finisseur. Mon plan actuel est d’appliquer une couche de film chimique de manière sélective sur certains points de montage et bords qui nécessitent une mise à la terre, tandis que le reste de la pièce subira une anodisation. De plus, je souhaite qu’une finition mate sablée à la perle soit appliquée sur toute la surface visible, à l’exception des zones masquées par le film chimique.
Pour ceux qui ont eu à faire à des exigences similaires, quelle est la meilleure façon de mentionner ces finitions sur le dessin ? Je pense à utiliser des symboles de masquage distincts ou une note de finition détaillée, mais j’apprécierais tout conseil sur les pratiques standard ou les recommandations. Y a-t-il des préoccupations quant au sablage à la perle sur des sections anodisées en termes d’usure ou de cohérence d’apparence ? Merci !
Résolu parBjorn
Mélanger le grenaillage à la bille avec l'anodisation est courant, mais soyez prudent avec l'ordre des opérations. En règle générale, le grenaillage à la bille est effectué avant l'anodisation pour obtenir une finition mate uniforme. Le grenaillage après l'anodisation pourrait user la couche anodisée et affecter la résistance à la corrosion ou l'uniformité de la couleur. De plus, si vous masquez pour le chem-film, vérifiez deux fois que le ruban de masquage ou le matériau ne laisse pas de résidus qui interfèrent avec l'anodisation ou le grenaillage. Une pièce d'essai pourrait aider à éviter les surprises.
    • F
      Pour marquer les exigences sur le dessin, j’ai eu du succès en utilisant des appels de zone distincts avec des symboles de finition séparés pour chaque processus. Vous pouvez définir des zones masquées pour le chem-film à l’aide de hachures ou de lignes de délimitation, et inclure une légende détaillée qui explique ce que chaque symbole ou style de ligne indique. De plus, l’ajout d’un tableau qui référence des zones spécifiques pour chaque finition avec des spécifications de masquage et des tolérances aide à clarifier les choses pour le finisseur.
      Mélanger le grenaillage à la bille avec l’anodisation est courant, mais soyez prudent avec l’ordre des opérations. En règle générale, le grenaillage à la bille est effectué avant l’anodisation pour obtenir une finition mate uniforme. Le grenaillage après l’anodisation pourrait user la couche anodisée et affecter la résistance à la corrosion ou l’uniformité de la couleur. De plus, si vous masquez pour le chem-film, vérifiez deux fois que le ruban de masquage ou le matériau ne laisse pas de résidus qui interfèrent avec l’anodisation ou le grenaillage. Une pièce d’essai pourrait aider à éviter les surprises.
Avr 10
Avr 15
