Finition polie miroir pour pièces CNC: directives pour les devis et les dessins
Bonjour, je souhaiterais une finition polie miroir sur mes pièces CNC en cuivre, avec une rugosité de Ra0.4 µm grâce au polissage miroir. Comment puis-je spécifier cela sur le site de devis? Cela doit-il être inclus dans mon dessin? Merci
Avr 10
Avr 15
