Finition par chromage
Salut, quelqu’un a-t-il de l’expérience avec le chromage? Je l’envisage comme option de finition pour mes pièces qui seront utilisées dans des applications d’usure, mais j’ai quelques questions:
  • Quels matériaux de base sont compatibles avec le processus de chromage? Je travaille principalement avec de l’acier inoxydable et certains alliages à haute résistance.
  • Quelle gamme d’épaisseur peut être obtenue avec le chromage?
  • Quelle est la dureté de la couche chromée résultante?
  • Quelle est la rugosité de surface que je peux attendre après le chromage?
Merci d’avance pour toutes les informations ou recommandations à ce sujet!
Avr 10
Avr 15
