Feuille d'aluminium 6061 T6 d'une épaisseur de 1,0 mm
Bonjour, est-ce que quelqu’un connaît des informations comme le coefficient diélectrique, la résistance aux chocs/impacts, la résistance à la traction ou la force d’une matière telle que la ‘feuille d’aluminium 6061 T6 de 1,0 mm d’épaisseur’? ou je peux obtenir la fiche technique car je ne l’ai pas trouvée
Avr 10
Avr 15
