Feuille d'aluminium 6061 T6 de 1,0 mm d'épaisseur
Bonjour à tous, quelles sont les informations concernant le coefficient diélectrique, la résistance aux chocs, la résistance à la traction ou la résistance du matériau « feuille de métal en aluminium 6061 T6 de 1,0 mm d’épaisseur »? Je peux aussi obtenir la fiche technique
Résolu parDogushan Colak
Bonjour, en raison de sa composition métallique, le matériau 6061-T6 n'a pas de structure diélectrique. Cependant, les matériaux 6061-T6 présentent une résistance moyenne aux chocs d'environ 7-8 J. Leurs résistances à la traction peuvent varier entre 270-300 MPa.
    • Bonjour à tous, quelles sont les informations concernant le coefficient diélectrique, la résistance aux chocs, la résistance à la traction ou la résistance du matériau « feuille de métal en aluminium 6061 T6 de 1,0 mm d’épaisseur »? Je peux aussi obtenir la fiche technique
      Bonjour, en raison de sa composition métallique, le matériau 6061-T6 n’a pas de structure diélectrique. Cependant, les matériaux 6061-T6 présentent une résistance moyenne aux chocs d’environ 7-8 J. Leurs résistances à la traction peuvent varier entre 270-300 MPa.
Feuille d’aluminium 6061 T6 de 1,0 mm d’épaisseur
Avr 10
Avr 15
