Épaisseurs de paroi pour SLA (100 mm de haut) - des conseils ?
Bonjour à tous,
Je travaille sur un projet d’impression 3D SLA avec des pièces où mes parois internes doivent mesurer environ 100 mm de hauteur. Je cherche des conseils sur l’épaisseur optimale de la paroi pour éviter la déformation et les contraintes internes. Quelle est l’épaisseur minimale recommandée pour un tel mur ? Toutes expériences spécifiques ou autres directives seraient grandement appréciées !
Résolu parNikolaus Mroncz
Cher Kris.Mel, merci pour votre question. Dans SLA, nous recommandons une épaisseur de paroi minimale de 0,6 mm pour les murs non porteurs. Vous pouvez trouver plus d'informations ici :   https://staging.xometry.pro/fr-eu/articles/conseils-de-conception-d'impression-3d-sla/ https://staging.xometry.pro/fr-tr/articles/regles-de-conception-d'impression-3d/
    • K
      Bonjour à tous,
      Cher Kris.Mel,
      Vous pouvez trouver plus d’informations ici :
      https://staging.xometry.pro/fr-eu/articles/conseils-de-conception-d’impression-3d-sla/
      https://staging.xometry.pro/fr-tr/articles/regles-de-conception-d’impression-3d/
      • K
        Nikolaus Mroncz
        Merci, c’est utile !
Épaisseurs de paroi pour SLA (100 mm de haut) – des conseils ?
Déc 11
Avr 22
Avr 10
Avr 16
