Épaisseur du matériau de tôle Alu 6061
Quelle épaisseur de matériau de tôle est disponible pour l’Aluminium 6061?
Résolu parNikolaus Mroncz
En Europe, spécifiquement auprès de fournisseurs comme Metalex au Royaume-Uni, l'aluminium 6061 est disponible dans une large gamme d'épaisseurs. Les épaisseurs en stock commencent à partir de 1/4″ (6,35mm) et vont jusqu'à 330mm (8 pouces). Cela inclut une variété de tailles spécifiques intermédiaires, comme 8mm, 20mm, 1″ (25,40mm), et monte jusqu'à des tailles considérables comme 305mm et 330mm, répondant à un large éventail de besoins industriels. Les plaques d'aluminium sont disponibles jusqu'à 4000mm x 2000mm en taille.
    • Quelle épaisseur de matériau de tôle est disponible pour l’Aluminium 6061?
      En Europe, spécifiquement auprès de fournisseurs comme Metalex au Royaume-Uni, l’aluminium 6061 est disponible dans une large gamme d’épaisseurs. Les épaisseurs en stock commencent à partir de 1/4″ (6,35mm) et vont jusqu’à 330mm (8 pouces). Cela inclut une variété de tailles spécifiques intermédiaires, comme 8mm, 20mm, 1″ (25,40mm), et monte jusqu’à des tailles considérables comme 305mm et 330mm, répondant à un large éventail de besoins industriels. Les plaques d’aluminium sont disponibles jusqu’à 4000mm x 2000mm en taille.
      En plus des tailles plus épaisses disponibles pour les feuilles d’aluminium 6061 mentionnées précédemment, des feuilles plus minces sont également largement disponibles en Europe. Des fournisseurs tels que TW Metals stockent de l’aluminium 6061 en diverses épaisseurs minces. Les épaisseurs disponibles pour ces feuilles comprennent :
      • 0,0120 pouces (0,305 mm)
      • 0,0160 pouces (0,406 mm)
      • 0,0200 pouces (0,508 mm)
      • 0,0250 pouces (0,635 mm)
      • 0,0320 pouces (0,813 mm)
      • 0,0400 pouces (1,016 mm)
      • 0,0500 pouces (1,27 mm)
      • 0,0630 pouces (1,6 mm)
      • 0,0710 pouces (1,803 mm)
      • 0,0800 pouces (2,032 mm)
      • 0,0900 pouces (2,286 mm)
      • 0,1000 pouces (2,54 mm)
      • 0,1250 pouces (3,175 mm)
      • 0,1600 pouces (4,064 mm)
      • 0,1900 pouces (4,826 mm)
      • 0,2490 pouces (6,324 mm)
      Ces derniers sont disponibles dans différents états de traitement thermique et sont certifiés selon diverses normes, dont l’ASTM B209. Cette large gamme garantit que pour la plupart des applications, que ce soit pour l’aérospatiale, l’automobile ou les biens de consommation, il existe une épaisseur appropriée de feuille d’aluminium 6061 disponible sur le marché européen. En combinant ces dernières avec les tailles plus épaisses fournies par des fournisseurs comme Metalex, il est clair que les fabricants et les ingénieurs ont un large spectre d’épaisseurs parmi lesquelles choisir pour leurs besoins spécifiques.
Avr 10
Avr 15
