Élastomères Shore A pour joints haute pression
Bonjour à tous, je travaille sur un projet qui nécessite le choix du bon élastomère pour un joint. J’essaie de comprendre comment l’échelle de dureté Shore A affecte la flexibilité et la durabilité du matériel. Quelqu’un peut-il m’expliquer comment choisir la dureté Shore A pour des joints destinés à des environnements à haute pression? Merci!
Avr 10
Avr 15
