Effet du microbillage sur les propriétés d'une pièce
t
Bonjour à tous,
Est-ce que le processus de microbillage peut modifier les dimensions ou affecter les propriétés mécaniques d’une pièce ? Si quelqu’un a des infos ou des expériences à partager, je suis preneur. Merci d’avance pour votre aide !
Avr 10
Avr 15
