Dois-je utiliser la cotation géométrique et tolérancement (GD&T) ou les dimensions linéaires traditionnelles pour des tolérances serrées sur le support de moteur?
Salut! Je crée un dessin 2D pour le support d’un moteur électrique, qui nécessite des spécifications précises concernant le placement des trous et la planéité des surfaces. Ce dessin est destiné à la production, il doit donc être suffisamment précis pour satisfaire les critères décrits. Cependant, j’ai besoin d’aide concernant le moyen approprié d’illustrer les détails. Quelle approche est la plus appropriée : utiliser des dimensions linéaires ou GD&T (Cotation Géométrique et Tolérancement) ? Quels sont les avantages de l’utilisation de GD&T par rapport aux méthodes traditionnelles et quels problèmes cela présente-t-il, le cas échéant?
Résolu parCommunityMember
Le GD&T offre plus de contrôle pour des formes complexes, telles que les tolérances de position et les symboles de planéité. Bien qu'il puisse être déroutant au début, il améliore la précision et l'efficacité de la fabrication. Comprendre le GD&T peut réduire les erreurs et améliorer la précision des dessins. Si vous êtes nouveau en GD&T, je recommande de commencer par des cours en ligne qui expliquent les bases. La boîte à outils d'ingénierie ou certaines chaînes YouTube de CAD seront incroyablement utiles. De plus, la norme ASME Y14.5 est extrêmement importante pour apprendre l'application du GD&T. Après avoir appris les bases, vous pouvez pratiquer en utilisant un programme CAD pour voir comment ces symboles s'appliquent à une pièce et affectent sa fabrication.
      Le GD&T offre plus de contrôle pour des formes complexes, telles que les tolérances de position et les symboles de planéité. Bien qu’il puisse être déroutant au début, il améliore la précision et l’efficacité de la fabrication. Comprendre le GD&T peut réduire les erreurs et améliorer la précision des dessins. Si vous êtes nouveau en GD&T, je recommande de commencer par des cours en ligne qui expliquent les bases. La boîte à outils d’ingénierie ou certaines chaînes YouTube de CAD seront incroyablement utiles. De plus, la norme ASME Y14.5 est extrêmement importante pour apprendre l’application du GD&T. Après avoir appris les bases, vous pouvez pratiquer en utilisant un programme CAD pour voir comment ces symboles s’appliquent à une pièce et affectent sa fabrication.
        CommunityMember
        Lors de l’intégration de symboles GD&T dans une pièce, un programme de CAO comme SolidWorks offre de nombreuses fonctionnalités qui facilitent l’ajout de ces balises à un modèle. L’utilisation efficace de ces outils est couverte dans la plupart des tutoriels, vous n’avez donc pas à vous soucier du processus d’apprentissage.
Déc 11
Avr 22
Avr 10
Avr 16
